Bajar el consumo en un circuito
Tengo un circuito ya montado y funcionando pero con un pequeño defecto, el consumo. Consume demasiado o por lo menos eso creo yo.
Alguna forma de bajar dicho consumo, la alimentacion es con una pila de 9v la cual no dura ni 2 dias.
    23.5 KB · Visitas: 168
Elimina la R y el led de OK. que solo te encienda cuando este seco.
Por lo normal puedes ajustar mas la intensidad con el divisor que tienes para el ajuste.
Tambien aumentando las R de los led con un 1k se vera casi igual
En fin no aconsejaria alimentar con una pila de 9V si quieres que dure.
Hi es que te lo voy a reformar todo, veras:
R2,R3,R4 lo multiplicas por 100, o sea R2=100k,R3=1M,R4=100k
Cambiar el 741 por un TL81
cambias el circuito de los diodos que es por donde te chupa mas.
Sea como sea, no esperes que dure años, algunas semanas...puede.
Un integrado especializado es el lm1830 pero esta descatalogado.
    17 KB · Visitas: 386
Eso no vale!
Has cambiado el circuito de arriba abajo. Eso es como aumentar la potencia de un coche cambiando a un F1.
Estoooo Si bajando las R de los leds no consigues bajar el consumo. Me troncho que vayas a probar el divisor.
En fin
¿ Que NO vale hacer un poquitin de trampa ?
No habia forma de bajar el consumo de forma sustancial con un comparador y los led en directo, asi que aplique un poco de tecnologia CMOS y un led pulsante.
