Bajar impedancia a parlantes para aprovechar potencia
Hola, tengo 2 bafles con las siguientes caracteristicas..
Y una potencia MOON
La cuestion es que estoy pensando en si se puede bajar la impedancia de 8 a 4 ohm de los parlantes para aprovechar mejor la potencia.. Los parlantes se dañarian?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Tenes que comprar parlantes nuevos o mandar a cambiarles la bobina
Saludos !
capitanp
Miembro irreconocible
La impedancia real de ese bafle debe distar mucho de lo expresado en esa tabla. siempre menor
Fabricazion nazional....
Te aconsejaría emplear cada uno de los canales de esa potencia sobre 8 ohmios y con los bafles tal cual disponés. Obtenés así la menor THD y el mayor damping factor (control de graves), además de no recargar la potencia y los parlantes (de acuerdo a las especificaciones exhibidas y confiando que esas mismas sean cumplidas por los fabricantes). Luego, si adquirís 2 bafles similares más, como te han sugerido, se los agregás en paralelo a los ya existentes. Con esta última conexión, tanto la THD como el damping factor empeoran, pero seguís dentro del márgen de empleo seguro de la potencia y de los parlantes.
PD: ¿tenés algo que ver con el Kity?
Gracias a todos por responder (y)
