Hola, tengo el siguiente problema a resolver y no tengo mucha idea:
Quiero instalar una luz de freno adicional a mi moto que tomará la corriente de la luz de freno principal.
El problema radica en que mi moto utiliza un sólo cable positivo para las luces de posición y freno: en principio pasan 3 v. por el cable y se enciende la luz de posición y si aprieto el freno pasan 12 v. y se enciende el filamento del freno.
Como yo quiero que mi luz de freno adicional sólo funcione en el momento del frenado y no en el de posición he preparado un relé de 12 v. que se alimentará con el positivo de la luz de freno principal: al recibir los 3v. de la luz de posición no se activa la bobina y al pisar el freno se activa la bobina.
Mi problema está en que esos 3 v. que le llegan a la bobina hace que vibre y emita un zumbido molesto, por lo que he pensado en bajar los 3v. para que la bobina no reciba ninguna corriente en los 3 v. y sólo la reciba al pisar el freno.
He probado con algún diodo pero sigue ocurriendo igual: el circuito funciona como yo quiero pero no consigo quitar el zumbido.
¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Se me ocurre que eliminando practicamente los 3 v. ¿pero cómo lo hago de manera efectiva?
