Batería electrónica (ayuda con sensores)
Hola a todos como les va? Les quería comentar un proyecto que pienso realizar. Se trata de un simulador de batería que está en los videojuegos, no se si lo conocen, se llama "Percussion Freaks" o "Drummania". Cada parte de la batería (bombos o platillos) vendría a ser un pulsador que al golpearlo emite un sonido. Como existe este juego para computadora, pero para jugarlo con el teclado, quería hacerme una batería para practicar los temas.
Mi problema es el tema de los sensores, ya que estuve pensando hacerlo con infrarrojos, pero el problema es que el bombo al golpearlo con el palillo casi ni se mueve porque es un golpe seco y muy rápido, por eso pensaba usar sensores como los que tiene la balanza. Sería como que cada bombo fuera una balanza y ante la mínima variación de peso mande una señal a la computadora. El sensor debe ser rápido ya que puede llegar a recibir como máximo 20 golpes por segundo según calculé y también debe ser grande por el tamaño de los bombos.
Me gustaría si alguien me puede informaciónrmar acerca de este tipo de sensores ya que no conozco ninguno y cuáles se consiguen en la práctica
El tema de la conexión a PC lo pensaba hacer desarmando un joystick usb ya que tengo 10 o 12 botones y con 6 me alcanza, conectando las partes de la batería a los contactos de los botones, si el joystick tiene la velocidad que mencioné anteriormente no habría problema.
Muchas gracias
Salu2
Hola sho?
Podrías utilizar sensores piezoeléctricos. Estos generan una señal eléctrica cuando reciben un golpe. Recuerda que solo debes disparar el evento, no importa la forma de la señal, debe ser un pulso.
Saludos y suerte con el proyecto y comenta como progresas.
