Batería electrica para motor
Hola a todos,
Estoy embarcado en un proyecto en el cuál he instalado un motor que requiere bastante potencia (en comparación con su tamaño).
He hecho pruebas con mi transformador
mw2122a, de 2 amperios , y a 12 voltios el motor tiene la velocidad que requiero.
Estoy buscando una batería que lo alimente y he encontrado la siguiente:
Es una batería de plomo y ácido que da 12 voltios y unos 2.2 amperios.
Me gustaría saber si es correcto o me estoy dejando algun detalle importante antes de pedirla. Muchas gracias.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si el motor consume 2 A , con esa batería obtendrás 45 minutos "teóricos" de autonomía.
Esa batería no dará 2A. De pico seguro que da 20 o 30A
Como es de plomo tienes que ver que hace tu motor con 14,5V que es la tensión normal de una batería de plomo. Si está a 12/es que está bastante muerta ya
Hola, muchas gracias. Creo que el voltaje lo soportaría, lo que no sé es que ocurriría con el amperaje.cómo es eso de picos de 30A?Podría quemar el motor?
Y por último, Recomendarías alguna opción comercial para este caso? Gracias de nuevo
Por una parte la corriente la "decide" la carga. Así que es tu motor el que decide cuantos amperios consume según a que tensión lo alimentes.
Por otra parte una cosa es la capacidad de carga de la batería que se mide en A·h y otra la corriente que se mide en A
Que una batería sea capaz de entregar 100A no significa que tu carga los use.
Entendido, entonces la única cuestión es que el motor soporte esos 2.5 voltios de más, verdad?
Yo creo que sí, mi alimentador sólo tiene 12 voltios y no puedo comprobarlo pero estoy casi seguro.
La pediré a no ser que haya alguna otra opción mejor. Muchas gracias(y)
