bloqueo de procesador
Hola a todos,
mi problema es el siguiente: tengo un modulo que trabaja con un procesador,cada vez que lo alimento y recibe las ordenes para que procese informacion normalmente, no lo hace, simplemente se bloquea....solo hasta que toco una de las puntas del cristal con el multimetro.... y EURECA!!!!.... es como si desbloqueara y comienza a trabajar......
ya hice cambio de condensadores y el cristal no es comercial para reemplazarlo, es de 7.372800 Mhz, no consigo resultados.....Que puedo hacer? :unsure::unsure::unsure:
capitanp
Miembro irreconocible
Poca informacion - foto - circuito - onda = sin comentarios
Ver si le llega la tensión para que el cristal trabaje...
o bien, los capacitores no estan bien conectados a masa...o bien...algo por el estilo...
porque al tocar con el tester lo que sucede es que una pequeña corriente de fuga hacia el cristal o hacia masa esta pasando y entonces el cristal oscila
Gracias por sus respuestas....
en un terminal del cristal tengo 0.8 voltios y en el otro 1.8V pero el costado donde ocurre esto es en el de los 0.8 voltios y es alli donde tiene el condensador de 22 pf
tiene que tener capacitor en ambos polos!!!!
cada polo del cristal lleva 1 capacitor de entre 10 a 33pF dependiendo la frecuencias.
Gracias por responder....
Amigo, el valor que te devuelve el multimetro no te dira absolutamente nada, recuerda que tienes una señal ondulante, solo puedes conocerla mediante un osciloscopio.
El circuito es un diseño propio?, pues el enlace que subiste de foto no es correcto o esta mal subido.
lamentablemente en este momento mi osciloscopio esta en reparacion y no tengo como observar la señal y el circuito solo tiene un condensador,es un modulo de injeccion automotriz y se ve que no tiene muestras de un segundo condensador
Bueno, me surgio una vez un problema muy similar al tuyo, la unica solucion que pude darle, fue armar un oscilador externo obviamente con la misma fcia. de operacion e inyectandola en el pin del oscilador original en tu caso en el que obtienes el valor de 0.8V.
Gracias por su respuesta...
el problema es conseguir un cristal con esta frecuencia tan espacifica 7.372800 Mhz, intentare conseguirlo de algun modulo similar que este en buen estado este cristal.
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
#11
cambiar los dos capacitores del cristal a chasis ,los valores ''normales son de 22 a 33 pf
nelbayo dijo:
consigue un cristal con valor lo mas cercano posible y ponle un trimer en serie de pequeño valor para ajustar la frecuencia,también revisa bien el filtrado de la fuente
https://www.forosdeelectronica.com/f22/subir-bajar-frecuencia-fundamental-oscilador-cristal-59531/
hola todos
conclusion,despues de quemar todas las etapas de pruebas...el microcontrolador debe de ser cambiado.....la referencia P80A39AHL de intel respectivamente....alguien puede indicarme con que programador lo puedo leer,pues tengo el GQ4x y no lo soporta, para hacer el cambio por uno nuevo???:unsure::unsure::unsure:.
de antemano gracias por sus respuestas.
