bobina de amplificador melody
hola amigos del foro mi pregunta es la siguiente estoy por armar el amplificador de 400w de la marca melody y tanbien el de 200w, pero el problema lo tengo con las bobinas de salida que tienen estos amplificador-.no se como se hacen ya que en el esquema no te dicen nada,bueno queria saber si alguien los armo y me pueden ayudar con el tema de las bobinas,cuantas vueltas llevan y de cuantos mm es el alambre y si llevan un nucleo de ferrite o no y sobre cuentos mm tiene que ser enrrollada la bobina.bueno espero que alguien me ayude,saludos y gracias.
Yo lo he armado y le he hecho unas bobinas de 100uHenrios enrollando de 14 a 20 espiras de alambre esmaltado de 1.5mm de seccion sobre 2cm de aire. pero sigue averiguando.
gracias dj draco por tu respuesta las voy a probar ,la verdad que eres el unico que me contesto se ve que estan tan ocupados todos en el foro que no tienen tienpo para publicar una respuesta.muchisimas gracias saludos y suerte.
DJ DRACO dijo:
Uhhhhhh che 100 uH con esa cantidad de espiras y nucleo de aire no lo veo posible..! Tienes indcutometro=?
Estimado 20 vueltas de alambre 1 mm seccion, 5mm diametro nucle de aire ,
primero das 10 vueltas y luego 10 vueltas encima. Vendo amplificadores de potencia
Cacho
Antiguo tableador
#10
Eso está en el borde de la Norma 2.1, pero mientras no haga publicidad no la rompe.
En caso de que apareciera reiteradamente, ahí sí sería una violación a la norma.
Gracias señor por el dato voy a comenzar a leer la norma completa.....
No es mi proposito vender nada ni hacer propaganda en el foro, comente esto no por que lo calcule, si no por que paso un amplificador casero con esas placas por mis manos y recuerdo bien la plaqueta, de todas maneras poseia escasa fidelidad y la ganancia es muy despareja para distintintas frecuencias . Instalo Linel Array en recitales y pienso que podriamos intercambiar ideas, el foro es por demas interesante . Soy ing Electronico UTN pero mas que nada tengo muy buen oido y les puedo levantar el circuito de una potencia profecional tipo YAMAHA . SALUDOS
#12
hola gete acabo de empeZar el amplficador y estoY igual que algunos de aqui no se como hacer la bobina HaY alguien sabe como HaCerla o de perdis que sepa la inductancia que lleVa estaria muy agradecido
aaa otra pregunta si alguien tiene la corriente de bias seria una bendicion
