Bocinas
Quisiste decir "bocinas", revisa que realmente tenga senal de entrada proveniente del computador y que este no se encuentre silenciado.
Si lo que propone Fernando Arias no funciona, puedes destaparlas y revisar que no alla cables cortados, debes medir los diodos, ver que los condensadores no esten inflados o que la fuente de la corriente necesaria.
SALUDOS!!!
Puedes empezar probando la señal de entrada, puede ser hasta con otro cable y un telefono o mp3, si no funciona, seguimos buscando... ah se me olvidaba, para saber si el amplificador esta funcionando prende las bocinas, sube todo el volumen y se debe escuchar un leve ssssshhhhhh en las bocinas, asi sabremos que al menos el amplificador esta funcionando o si quieres mas precision, pon el volumen a medias, metes un cable de señal pero sin señal y tocas la punta con los dedos, se escuchara un bup, bup, cada que lo tocas y quiere decir que estan bien las bocinas.
