Bomba de agua simulada en display
Bueno soy estudiante de bachillerato y soy nuevo en esto de los pic bueno mi profe me dejo un proyecto donde por medio del display catodo comun y el pic 16f84a cuando no se apriete nada el 0 va estar prendido con el punto cuando apachurremos el boto 1 aparece el 1 con el punto cuando apachurremos el boton 1 y 2 al mismo tiempo aparece el 2 con el punto cuando se aprieta el boton 1, 2 y 3 al mismo tiempo aparece el 3 con el punto cuando apretamos el boton 1, 2, 3 y 4 al mismo tiempo aparece el 4 "sin" el punto y ahora soltamoS el boton 4 y aparece el 3 sin el punto soltamos el 3 y aparece el 2 sin el punto soltamos el 2 y aparece el 1 sin el punto soltamos todos y esta el 0 con el punto.
Ya tengo asta el 4 sin punto pero no se como hacer para dejar el punto apagado cuando voy soltando los botones ayuda por favor lo estoy haciendo en pic c compiler ayuda por favor gracias por sus respuestas todo vale.
esto es lo que llevo
/*Bomba.*/
# include <16F84A.h>
# use delay(clock=4000000)
# fuses XT,NOWDT
# byte puerto_b=06 //Dirección del puerto B
# byte puerto_a=05 //Dirección del puerto A
void main() {
int sp;
set_tris_b(0x00); //Configuro la puerta B como salida y RA0, RA1, RA2, RA3 y RA4 como
set_tris_a(0x1F); //entradas aunque por defecto ya están configuradas como entradas
puerto_b=0; //inicializo todos los bits de la puerta B a cero
while(true) //bucle infinito
if (input(PIN_A0)==false && input(PIN_A1)==false&& input(PIN_A2)==false && input(PIN_A3)==false)
puerto_b=0b10111111; //configura los bits de la puerta B
if (input(PIN_A0)==true && input(PIN_A1)==false&& input(PIN_A2)==false && input(PIN_A3)==false)
puerto_b=0b10000110;
if (input(PIN_A0)==true && input(PIN_A1)==true&& input(PIN_A2)==false && input(PIN_A3)==false)
puerto_b=0b11011011;
if (input(PIN_A0)==true && input(PIN_A1)==true&& input(PIN_A2)==true && input(PIN_A3)==false)
puerto_b=0b11001111;
if (input(PIN_A0)==true && input(PIN_A1)==true&& input(PIN_A2)==true && input(PIN_A3)==true)
puerto_b=0b01100110;
Puedes utilizar una variable auxiliar, que en principio esta a 0 y cuando pulsas los 4 botones la pones a 1. Después cada vez que sueltas compruebas la variable. Algo asi:
if (input(PIN_A0)==true && input(PIN_A1)==false&& input(PIN_A2)==false && input(PIN_A3)==false && aux==0)
if (input(PIN_A0)==true && input(PIN_A1)==true&& input(PIN_A2)==false && input(PIN_A3)==false && aux==0)
if (input(PIN_A0)==true && input(PIN_A1)==true&& input(PIN_A2)==true && input(PIN_A3)==false && aux==0)
if (input(PIN_A0)==true && input(PIN_A1)==true&& input(PIN_A2)==true && input(PIN_A3)==true && aux==0)
aux=1;
if (input(PIN_A0)==true && input(PIN_A1)==false&& input(PIN_A2)==false && input(PIN_A3)==false && aux==1)
Aquí el uno sin el punto
aux=0; // Para volver a comenzar
if (input(PIN_A0)==true && input(PIN_A1)==true&& input(PIN_A2)==false && input(PIN_A3)==false && aux==1)
Aquí el dos sin el punto
if (input(PIN_A0)==true && input(PIN_A1)==true&& input(PIN_A2)==true && input(PIN_A3)==false && aux==1)
Aquí el tres sin el punto
muchas gracias, me sirvio de mucho nada mas no entiendo eso de comprobar la variable en lo ultimo para quitar el punto.
grax amigo ya encontre mi error y ya lo tengo te debo una
