Bomba Peristaltica, cosas a tener en cuenta
Hola amigos, soy nuevo en el foro y vi esta seccion de automatizacion y demas temas que estan muy interesantes. Pero bueno mi problema es que estoy armando una bomba peristaltica para un sistema de llenado de liquidos para los cuales ladosis a aplicar debe ser lo mas precisa posible.
Lo que estoy buscando si alguien sabe es que tipo de valores y de cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de hacer una bomba de este tipo y que sea lo mas pequeña posible.
La manguera que estoy queriendo usar es una de silicona de entre 4mm a 6mm de diametro interior, y el volt del motor a usar es de 12volts, los motorque que quiero usar son los motorreductores.
Asi que espero que si pueden me den una manito
saludos y gracias
No comprendo bien, la bomba peristaltica la quieres para dosificar ?
