Bombas de drenaje de lavadora pierden fuerza.
Tengo una lavadora Samsung Digital Inverter de 17 kg que trabaja muy bien con un generador eléctrico Modasa encapsulado de 150 kW, pero cuando hago cambio de grupo a un generador electromecánico de 150 kW, la lavadora no puede expulsar el agua a través de su bomba de drenaje porque se siente que pierde fuerza. Los 2 generadores trabajan al mismo voltaje y ciclaje usando el mismo cableado eléctrico.
La bomba de agua de la lavadora está en buenas condiciones ya que lo saqué para revisarla.
Por favor, alguien que me ayude a solucionar éste problema.
Fogonazo
Creo que hacen falta mas datos sobre la lavadora (Muchos mas datos)
Puede que el generador no de bastante tensión o corriente o simplemente lo que de sea una onda no senoidal que haga perder eficiencia al motor.
Y si no es eso será otra cosa
Tu consulta me recuerda al chiste:
-Doctor es que si hago así me duele
-Pues no haga así.
-Mi máquina no va cuando hago esto
- Pues no hagas esto.
Osea compara como es la alimentación A y la alimentación B y decides si puedes convertir A en B, B en A o lo que sea.
