En mi país no se consigue el repuesto y quiero puentear la botonera para que quede siempre la luz encendida y el motor en máxima potencia y manejarlo con una tecla que simplemente corte o no la energía. Como se puede hacer
Debido a que el selector de velocidades está dentro del aparato , para puentearla es indispensable abrilo.
Lo mejor es dejarlo al máximo de
velocidad y cambiar las luminarias internas por blancas a LED como hice en mi casa.
Despues usted elije que le conviene o puede dentro del contexto suyo.
En mi caso, perforé el extractor y fijé con un tornillo el regulador, como se vé en la foto , pero bien podría haberlo hecho como en el ejemplo de arriba, que tambien es cómodo , prolijo y seguro.
En el extractor, las teclas quedan de vista o para
regular la Máxima velocidad. En mi caso, lo hice para evitar el descomunal ruido, que estos aparatos hacen al funcionar.
El regulador electrónico , tiene una llave de corte de tensión incorporado. Como no suelen ser de muy buena calidad, el potenciometro lo cambie por uno mejor , mas seguro y la perilla de control tambine es un poco mejor. Lo perfecto es mas difícil.
