Breaker termomagnético, bipolar para motor monofásico???
Buen día
Tengo una duda sobre la elección de un breaker o interruptor termomagnético para proteger un motor. Sucede que el motor q deseo proteger es monfásico a 110V y la potencia es de 1.5HP, la corriente a plena carga medida directamente con una pinza amperimétrica marca 15.3A y en el arranque alza a 40A.
El punto es ahora cuento con un breaker (termomagnético) de 16A curva C de dos polos, y no sé si puedo usarlo conectado tanto la fase como el neutro en cada polo. O no sirve?? por qué????
Gracias por su atención espero me puedan colaborar...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
En general se calcula un 20 % más que la nominal (de 15 Amperes) , digamos que con 20 andarías bien.
Las llaves magnetotérmicas se entibian o calientan un poco , si están en un tablero cerrado , el calor acumulado dispara el térmico y saltan , de ahí ese 20 % más.
Saludos !
P
powerful
Queda muy chica,......se calcula como los fusibles 60% sobre la Inom ......15.3 X1.6 = 24.48, osea 25A.......si no la puedes cambiar!!!!!....no te queda otra que ponerlas en paralelo en una sola línea,el vivo,..........si no trabajas a plena carga , aprox 12A o menos ,arranca con ambas en paralelo y luego apagas una.
la termomagnetica NO es para proteger el motor :no:
para eso estan los GUARDA motores.
y si encima el chango es MONO fasico ...........menos aun , por el tipo de fallas usuales.
cuanto a que el breaker NO va a evitar que se queme el dia que se queme .
P
powerful
Estas en lo cierto Fernandob......guardamotores nos protegen en sistemas trifásicos cuando por ejemplo cae una lïnea y el motor se encuentra con dos líneas vivas............EN EL CASO DE NESCAS su motor es MONO y a ¡NADA! le sugerí lo que podía hacer con lo que tiene........SI EL TEMA FUESE PROTECCIÓN DE MOTORES LE SUGERIRIA UN AC-DRIVE MONOFÁSICO CON SOFT-START REALIMENTADO PARA CONTROL DEL DESLIZAMIENTO,CON SENSORES DE LÍNEA,CORRECTOR DEL FACTOR DE POTENCIA,ETC.
Luis Eduardo Sánchez
Vacuum Tube Moderator
Cuando la carga es monofásica SI se puede usar un interruptor bifasico lo único que se necesita es hacer un bucle para que la fase pase por los dos polos del interruptor, es decir usar el polo1 y la salida de este colocarla a la entrada del polo 2 y la salida del polo 2 a la carga, de este modo la corriente que pasa por el interruptor es igual en los polos y su repuesta a sobrecorrientes y/o cortos circuitos es más precisa, pero como dice fernandob para un motor se requiere de un guardamotor, que de ser trifasico, aplicaría del mismo principio del bucle en los tres polos para conectarlo al motor.
