busco diseño electroiman industrial
Estado
Hola, para diseñar un electroimán necesitas saber de circuitos magnéticos y ferromagnetismo
Lo primero es que debes elegir el tipo de núcleo vas a usar, luego de elegirlo, determinar las curvas de magnetización B-H del mismo te las debe entregar el fabricante
Una vez determinado esos parametros diseñas tu electroimán que como operará en continua debes empezar por determinar el campo magnético necesario requieres para el caso, determinas una corriente a hacer circular por el mismo segun la fuente de poder tengas a mano y luego de eso vas probando con el numero de vueltas N de la bobina , calculas H, hasta dar en la curva B-H del nucleo con el campo magnético B necesario
Estado
