Busco firmware tv Oki V32N-FHTUV
Hola amigos, tengo una tv oki modelo V32N-FHTUV que creo que tiene corrupto el firmware , dado que la averia que presenta, es que tarda en encender, cuando le doy al volumen se apaga la tv, no funciona con el mando a distancia. A ver si alguien me puede orientar gracias.
D@rkbytes
Moderador
Por lo que comentas puede ser que sí.
¿Qué modelo de tarjeta tiene?
D@rkbytes
Moderador
Tengo un volcado para ese tipo de tarjeta pero es de un TV SUPRA modelo STV-LC2715FT, por lo tanto se verá su logo y lo más seguro es que también deje de funcionar el control remoto original.
Ese TV usa el display LM270WF1(TL)(A1), así que posiblemente se tengan que realizar ajustes en modo de servicio.
Obviamente lo ideal sería conseguir el volcado del TV que requieres, pero el que adjunto te sirve para comprobar la falla.
Si te funciona, después puedes cambiar el logo y usar un control remoto universal.
Recuerda realizar una copia antes de regrabar la memoria.
