Busco mosfet compatible.
Buenas, estoy buscando un transistor mosfet compatible con el que subo el pdf de datasheet, no encuentro uno que sea compatible en ninguna tienda y estoy seguro de que tiene que haberlo, seguro que es cuestion de ir pidiendo la referncia ya que ellos no quieren complicarse.
Saludos y gracias de antemano
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Andá a la tienda y pediles que te impriman el listado de los mosfet que tienen disponibles , o si tienen página web . . .
Luego te tocará comparar datasheets.
Saludos !
Gracias, he preguntado por compatibles de este y no me han dado con ninguno en ninguna tienda, perguntare por los disponibles a ver que pasa.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Éstos seríoan los parámetros más importantes :
Drain-source voltage 200 V
Continuous drain curren ±45 A
Gate-source voltage ±30 V
Max. power dissipation 270 W
Drain-source on-state resistance ID=15A VGS=10V = 50 mΩ
me parece que estas al horno, no creo que consigas reemplazo, primero por el tipo de montaje, y por otro lado, la carga de compuerta total= 51nC es muy baja comparada con transistores mas normales, este es de los llamados de baja carga de compuerta, y te da como beneficio que se puede conmutar mucho mas rapidamente...
