Cómo calcular el Regulador LM78XX?
Buenas noches a todos,
De una tensión de 20.4 Vdc protegida con fusible tipo T de 2.5A quiero obtener 12vdc con 1.2A y 5vdc con 1A.
Los consejos de Willington me han llevado a regulador LM7812 y LM7805.
Me centraré en uno de ellos, LM7812, ya que el otro será igual.
El diodo de protección cómo se coloca en serie a la entrada del LM78XX o en paralelo con ánodo en salida del dispositivo y el cátodo en la entrada.
RADIADOR
Si la Vin es 20.4 la potencia del LM7812 será PD=(21-12)*2.5 = 22.5 W ¿cómo se calculan los radiadores?
CONDENSADOR
Sé que tanto a la entrada como a la salida del regulador se coloca un condensador. He visto algún esquema y ponen un Cin de 220 uF y Cout de 10nF. Quiero saber cómo se calculan estos valores.
Un saludo a todos
Viva el mal, Viva el capital
El diodo de protección supongo que es para evitar conectarlo con polaridad inversa, así que debe ir en serie con la entrada.
Del tema de los radiadores no tengo ni idea y lo del condensador se que el 7805 se colocan tanto a la entrada como a la salida de 100 uF. Supongo que para el 7812 sera lo mismo. Esto es como norma general y no hace falta que calcules nada porque tampoco es un valor critico. Simplemente se colocan para eliminar posibles ruidos y con que sean unos valores que ronden los 100 uF no pasa nada.
En la entrada es comun agregar un capacitor electrolitico que varia el valor en funcion de que tan buena es la tension de entrada, por este motivo es que piensas lo de Cin mayor que Cout. Dicho capacitor es de unos 10uF si la tension es buena, y si proviene de una alterna rectificada una buena aproximacion es usar:
1mA = 1uF
Sobre los radiadores o disipadores, mira aqui:
https://www.forosdeelectronica.com/about10335.html
Saludos..
