Cómo hacer circuito que produzca un pitido en un altavoz?
hola a todos!
he estado buscando por google y en el foro sobre como hacer un circuito que al conectarlo a un altavoz se produzca un pitido, pero no he encontrado nada :(
lo necesito para una alarma que voy a construír.
si alguien tiene información y/o un esquema del circuito le agradecería mucho que me lo facilitara ya que lo necesito lo antes posible
de antemano Muchas Gracias!
Si qieres algo sencillo, utiliza un 555 a 1 Khz.:! Si qieres algo medio medio, puedes utilizar un oscilador que varie su amplitud o puedes utilizar compuertas NAND u otras para hacer combinaciones de tonos..!
Utilizando un NE555 puedes crear un sonido en una determinada frecuencia, con un transistor a la salida del 555 podrás amplificar la señal lo suficiente para que suene.
Como usar el 555 viene en la propia hija caracteristica, y el transistor, pues en una tipica configuración para amplificar, la salida del 555 en la base, vcc a colector y Emisor a masa. Si el consumo es elevado, pon una resistencia de 1k en la base del Transistor y una de 10K en el emisor.
gracias!
pero como puedo saber que valores de componentes necesito para que me de una señal de unos 300Hz,no quiero que el pitido sea muy agudo,
300 Hz esta bien?
jejejeje esta buena la idea
no encontré lo que me dijiste calcular las frecuencias
pero de todos modos, le voy a poner un potenciometro para ajustar el tono que quiero,
y le voy a poner un operacional para que suene mas fuerte y pueda despertarme todas las mañanas
el despertador que he usado hasta ahora, no es muy eficaz ¬.¬
jejeje
