Cómo reducir de 48 volts a 12V un carro de golf para poner luces?
Hola
Mas que reducir el voltaje de 48V sugiero poner ampolletas de 24V ( de Camion) conectando en serie 2 lamparas iguales .
O podés poner 4 dicroicas de 12 V en serie, hay de 20 W, de 50W y mas. Además hay de varios ángilos de salida para poder enfocar, y no desperdicias nada de potencia en reductores.
quiere decir que de el positivo y negativo de 48 volts voy directo a los 4 focos de 12 en serie y no se fundiran?
del positivo de la bateria al positivo de el primer foco y del negativo del primer foco al positivo del segundo foco y asi sucesivamente?
Ampolleta = foco = lámpara.
4 x 12 = 48 . . . pero deben ser idénticos !
Saludos !
Gracias, la idea seria poner dos de luz clara adelante y dos amarillas atras, por lo que serian fisicamente diferentes pero de 12 volts, por lo que no debe haber problema verdad?
Ese tipo de foco es el que se utiliza en casas, y es por eso que para 110 volts requiere de un transformador verdad?
y si se te quema una se apagan las 4.
y consumis 4 amper .
y no podes apagar una o 2 solas, las 4 son como una unidad.
y .......... tiene sus contritas.
si es para ILUMINARRRRR , Lamparas, y es como te dicen.
ahora si es para señalizar veras la cosa mas simple si usas de leds.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si , basicamente sería así.(y)
Podés poner 4 dicroicas de 12 V 20 Watts , las traseras de color :
Aunque yo iría por leds (y)
#10
para bajar el voltaje hay 2 formas
una mas fácil pero con mucha perdida
y otra mas dificil con poco perdida
por eso lo mas eficiente y fácil de hacer es poner las 4 lamparas en serie
pero esa solución para el estero no sirve ni aun teniendo 4 estéreos iguales
si su carro de golf usa 4 baterías de 12V puede sacarlos 12 v de una bateria para el estero
asi es como se hace en los camiones de 24 volt que usan 2 baterias de 12
#11
puedes vender la bateria de 48V y comprea varias de 12 y con llaves haces de serie7paralelo con ellas y puede conectar de cosas de 12 24 y 48 eso si no se el espacio como el peso. Digo
suerte y saludo
#12
el carro usa 6 baterias de 8 volts de ciclo largo, muy caras incosteable de sustituir
podre conectar el stereo que requiere 12 volts directo a una bateria de 8 volts??
si su carro de golf usa 4 baterías de 12v puede sacarlos 12 v de una bateria para el estero
gracias, me comentan que de esa forma sacrificaria mas a una de las baterias, que ademas son 6 de 8 volts, podre aun asi conectar el stereo de 12v a una sola bateria de 8 volts?
#14
noooo
si conectas un estero de carro a 17v lo mas probable es que explote
si es otro estero debe revisare los circuitos si se puede concetarse a 17V
maximo debe ser 15V
un estero de coche sencillo de marca necesita al menos 5 A
si bajamos el voltage de manera lineal que es la mas facil
y circuitos para hacerlo hay varios en el foro
si calculamos 5*36V son 189 wat de perdida y 12V*5A 60 wats para la radio
con una fuente conmutada tenemos un mejor rendimiento
pero es mucho mas dificil de armar
también puedes diseñar un inversor y un transformador común y luego la rectificas el problema es que quedaría muy grande
lo otro es que uses otra batería de 12 v exclusiva para el estero
una pequeña de 35 A te duraría algunas horas
noooo
maximo debe ser 15V
En realidad no intentaba que lo conectara a 17v, pues si sumas las baterias son 16v, aunque dado lo explicado podrían ser 17v o más. Para efectos prácticos y rápidos es mejor tu opción de usar una batería de 12v y unos buenos amperes, y podría conectar también luces. Que se descargaría en unas horas y a recargar. Perdón por el lapsus, no se que cuentas me vinieron a la mente. <b>No conectes el stereo a las 2 baterias</b>, mejor compra una de 12v y de preferencia de gel, de las usadas para equipos de sonido.
#16
Bueno amigos respectoa este tema creo que lo mas facil para solucionar el problema seria tomar los 16 voltios e instalar un regulador de 12 voltios ayudado con transistores 3055 e instalar 4 lamparas con diodos led de alta luminosidad.
Si el problema es de vatiaje puedes hacer una fuente reguladora para cada lampara con regulador LM317T
Para no sobrepasar el vatiaje pon una resistencia en serie del ohmiaje adecuado.
De hecho si vas a usar diodos yo los alimentaría a 48V con su resitencia adecuada.
#18
Bueno amigos del foro he visto una anotacion respecto al tema del carro con baterias de 8 voltios para instalar lamparas y radio stereo pues he visto una anotacion en el foro respecto al amperaje , el cual es de mas de 5 amperios y posiblemente un 317T sea insuficiente.
En alguna parte del foro encontre una aplicacion que refiere , a que se instalen varios 317T en paralelo con disipador y de esta manera podria funcionar mejor un circuito,. En algunas tarjetas de electronica he visto algunos 317T robustos (circuito de contacto)como para 5 amperios.Se instalan con disipador de espadas uno del otro ya sean 2 o 4 de ellos eso si,los pines laterales quedarian cruzados y esto se debe tener en cuanta a la hora de su instalacion. Esta aplicacion seria menos costosa que utilizar una bateria adicional y dicho circuitoestaria dependiendo del banco de baterias ya instalado. Si deseas te puedo diseñar el circuito a travez de mi correo.
P
powerful
#19
alfa1381, parece que necesitas un conversor DC/DC : 48VDC/12VDC del tipo switching , la potencia dependerá de las luces y el amplificador stereo .
#20
Hola, lo que necesitas es un conversor conmutado 48 vdc a 12 vdc, es eficiente y es lo que debes poner.
Si pones un reductor lineal gastaras mucho de las baterías y de seguro calentará. Adquiere o fabrica un conversor dc/dc.
