Cómo se llama el componente que hay detrás de la barra ?
Es el circuito intregado que se encarga de amplificar el audio, llevaselo a un técnico si tu intención es reparalo.
Fogonazo
No puedo colaborar contigo porque hoy no me funciona bien la vista de rayos "X".
Así que deberás desmontar la pieza que los presiona contra el disipador y leer el código del circuito integrado de potencia. :rolleyes:
Fogonazo
El integrado es un TDA7294 y retiralo de la placa no es sencillo, si no posees experiencia ni herramientas, llévalo a un técnico.
¿ Como sabes que está dañado ?
Puedes probar a cambiarlo, pero es posible que se rompa también porque el defecto no sea ese.
El que ese quemado solo indica que eso se ha roto, pero el causante de la rotura puede ser otra cosa.
Antes de cambiarlo por favor mirar que la salida no esté en corto y guambia si tiene una mica atrás que muchas veces el chasis es masa,a veces el colector de un transistor puede estar a vcc. Para mi si tenés esas precausiones retirarlo con un succionador es bastante sencillo.
