Cómo simular dos señales sincronizadas para ECU
estas señales una es del sensor de volante que son 18 dientes en tres grupos 18x3 separados por una superficie plana ( linea azul) y la señal de levas (linea roja) que es un piñon con 6 dientes y cada diente equivale a un cilindro o inyector pero lleva un diente adicional que marca al 1 cilindro,,,,,,,,,,,,,,,,acepto todo tipo de sugerencias.........como simular estas dos señales?
aqui algo mas de la naturaleza real del sistema que pretendo simular
hugos31
el sistema es parecido a un limpia inyectores?? o sea abre inyectores y les da frecuencia?
yo trabajo con caterpillar, cummins y otra maquinaria pesada
tal vez grabando las señales, y despues juntarlas, la salida a un trafo y de ahi a la linea de la ecu
#10
el link no funciona pero pude realizar un archivo para simular una rueda 36-1, si alguien me ayuda con la sincronizacion del arbol de levas puedo generar el archivo de audio, para una mejor visualizacion de la señal pueden abrir el archivo con audacity y hacer zoom en la pista de audio, saludos
