Cómo soluciono problemas de acople en porteros eléctricos
Cambié el frente de portero (interruptores) Es un barrio privado de 24 casas En 10 de ellas no hay problemas y se escucha perfecto pero en el resto (14 casas) se acopla con el adicional que en los tres últimos el audio es muy bajo (hay acople y las voces se esccuchan muy bajas) Agradeceré toda opinión y sugerencia ya que este prolema me tiene preocupado Gracias!!!! ...
antes de cambiar los interruptores (entiendo eso), todo estaba normal???
lo comprobaste????....
si solo cambiaste los interruptores, el unico lugar con la parte de audio en comun es la masa
fijate si estan bien ajustadas
puede que sea un sistema doble o triple, por lo que uno funcione bien y otro no
puede que las fallas esten antes de tu reparacion
Primero que nada, hay que mencionar que tipo de porteros estás utilizando, modelo, etc.
Así se podrá orientarte mejor y alguna foto del lado de las conexiones de los pulsadores también compañero.
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
si son pocos los porteros que acoplan,podes poner una r en paralelo con el microno,o goma espuma.....
la otra forma es regular la fuente,seguramente es la amplificada
