Hola muchachos como están por lo que se hay dos tipos de osciladores unos son los TTL que entregan una señal con una amplitud cercana a los 5 volt después hay otros que funcionan con 3,3 volt creo que se los define ECL corrijanmen si me equivoco estos producen una señal mucho mas baja cercana a los 100 mVpp espero no estar errado, por ahí puede ser un oscilador de este tipo, has usado un frecuencimetrp para realizar la lectura? saludos
