Cómo usar el cadcam de proteus Ares?
Hola, he intentado usar la herramienta de cadcam en proteus ares, y me generan archivos de texto con los codigos G, el problema ha sido intentar simularlo porque hay comandos que no funcionan o no se para que sirven, en dado caso se podrian remplazar por uno del simulador, todo es para intentar hacer la PCB mediante un CNC
para hacer las placas el archivo gerber los abres con coppercam para generar el archivo dxf despues lo abro con lazycam para darles los parametro y despues para el mach3... asi lo hice la ultima vez... peleando con esos archivos
para haser los pcb con cnc, primero crearlos con ares luego generar archivo gerber pasarlo
a coopercam para generar archivo Gcode iso para el mach3
