Cabezal de impresión térmica para un sistema de gestión de aparcamientos basado en Raspberry Pi pico y HMI
Materiales a utilizar
1、PIEDRA STWI101WT-01
2、Cabeza de impresora térmica FTP
3、Raspberry Pi pico
4、Máquina de monedas
Función
La función de control se muestra en la pantalla de serie, la interfaz principal selecciona el piso, después de entrar en la interfaz principal selecciona la plaza de aparcamiento, al mismo tiempo se mostrará el número de plaza de aparcamiento en el cuadro de texto en la parte superior derecha, a continuación, selecciona el tiempo de estancia, es dos selectores de texto de desplazamiento, entonces también el mismo mostrará la información de la orden en el cuadro de texto en la parte superior derecha, de acuerdo con el precio unitario fijo que se multiplica con el tiempo de estancia para obtener el precio total. Entonces, sólo cuando la plaza de aparcamiento y el tiempo de estancia están seleccionados, se puede ir al botón de pago, de lo contrario no es válido. Después de entrar en la pantalla de pago, se utilizará un monedero. A continuación, la pantalla mostrará el número de monedas que hay que introducir y el número de monedas ya introducidas. Una vez introducidas las monedas, se mostrará un mensaje de éxito en el pago. A continuación, puede elegir imprimir un pequeño ticket para imprimir el número de plaza y la hora en el papel térmico.
Circuito
He diseñado un circuito por mí mismo para manejar muchos componentes, y el diagrama general del circuito es así, la esquina superior izquierda es la toma de comunicación y la toma de alimentación, abajo hay un zumbador (no se utiliza realmente en el circuito), hay un diodo emisor de luz a la derecha, y la esquina inferior derecha es un fpc de 30 pines para conectar el cabezal de impresión.
Code
Python:
from machine import UART,Pin
from time import sleep
import _thread
import rp2
from array import array
import ascii_ku
import speed_motor
from os import uname
#import sys
uart1 = UART(0, baudrate = 115200, tx =Pin(0), rx = Pin(1))
floor1 = ['f', 'l', 'o', 'o', 'r','1']
floor2 = ['f', 'l', 'o', 'o', 'r','2']
floor3 = ['f', 'l', 'o', 'o', 'r','3']
button_cmd = [16,1]
selector_cmd = [16,129]
print(uname()[0])
delaytime = 0.0000001 # Printer clock delay
coin = Pin(22, Pin.IN,Pin.PULL_UP)
coin_num = 0
motor = speed_motor.motor_control(2, 3, 4, 5) # Initialize the printer's internal stepper motor pins, corresponding to the a+/a-/b+/b- of the stepper motor
mov_bit = 0
PRINTER_DIN = Pin(20, Pin.OUT)
PRINTER_CLK = Pin(19, Pin.OUT)
PRINTER_LAT = Pin(18, Pin.OUT, Pin.PULL_UP)
STB1 = Pin(6, Pin.OUT, Pin.PULL_DOWN)
STB2 = Pin(7, Pin.OUT, Pin.PULL_DOWN)
STB3 = Pin(8, Pin.OUT, Pin.PULL_DOWN)
STB4 = Pin(9, Pin.OUT, Pin.PULL_DOWN)
STB5 = Pin(14, Pin.OUT, Pin.PULL_DOWN)
STB6 = Pin(15, Pin.OUT, Pin.PULL_DOWN)
lock = _thread.allocate_lock()
ascii_code = ascii_ku.ascii_code() # Importing an ascii character library
# shuru = 'aa'
# line_word = []
# for item in range(len(shuru)):
#     line_word.append(shuru[item])
# line_num = len(shuru)
# bottom_line_num = len(shuru)%
# global motor_speed = 0
# global line = 0
# if len(shuru) > 6:
#     motor_speed = len(shuru) % 6
#     if (len(shuru) % 6) == 0:
#         motor_speed = 12
# else:
# # print(motor_speed)
# line = (len(shuru) // 12) + 1
# if (len(shuru) % 12) == 0:
#     line -= 1
lins = 0
supper = 0
slower = 0
danjia = 0
# _thread.start_new_thread(motor.run_stop, (0.005*motor_speed, 26*line))
# _thread.start_new_thread(motor.run_stop, (motor_speed, line))
# _thread.start_new_thread(motor.run_stop, (0.03, 56))
def pay(pay):
    global coin_num
    line_word = {'line_word1':['s','i','t','e',':','F','1','-','0'],'line_word2':['0','d','a','y','2','h','o','u','r'],'line_word3':['t','o','t','a','l',':','4','.','0'],'line_word4':['T','o','t','a','l',':','4','.','0']}
    line_wors = {'line_word1':['U','n','i','t',':','2','.','0','0'],'line_word2':['T','o','t','a','l',':','4','.','0'],
                 'line_word3':['U','n','i','t',':','2','.','0','0'],'line_word4':['T','o','t','a','l',':','5','.','0']}
#     line_word1 = ['S','i','t','e',':','F','1','-','0']
#     line_word2 = ['1','D','a','y','1','H','o','u','r']
#     line_word3 = ['U','n','i','t',':','2','.','0','0']
#     line_word4 = ['T','o','t','a','l',':','5','.','0']
#     line_word1[8]=str(pay[0])
#     line_word2[0]=str(pay[1])
#     line_word2[4]=str(pay[2])
#     line_word4[6]=str(pay[3])
    (line_word['line_word1'])[8]=str(pay[0])
#     (line_word['line_word2'])[0]=str(pay[1])
#     (line_word['line_word2'])[4]=str(pay[2])
#     (line_word['line_word4'])[6]=str(pay[3])
    sleep(1)
    uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_value","type":"image_value","widget":"image_value4","value":'+str(pay[3])+'}>ET')
#     sleep(2)
#     print(line_word.get('line_word'+str(1))[0])
#     print('zfdszfz',line_word)
#     sleep(2)
#     uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"edit","widget":"message5","text":"F1 - '+pay[0]+'"}>ET')
#     uart1.sendbreak()
#     sleep(1)
#     uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"edit","widget":"message6","text":"'+str(pay[1])+'"}>ET')
#     uart1.sendbreak()
#     sleep(1)
# #     uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"edit","widget":"message22","text":"'+str(pay[2])+'"}>ET')
#     uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"edit","widget":"message8","text":"'+str(pay[3])+'"}>ET')
    while True:
        if coin.value()==0:
            coin_num += 1
            print("Number of coins deposited:",coin_num)
            sleep(0.1)
            uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_value","type":"image_value","widget":"image_value2","value":'+str(coin_num)+'}>ET')
            if coin_num == pay[3]:
                uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"image37","visible":true}>ET')
        if uart1.any()>1:
            rx2 = []
            data_name2 = ''
            bin_data = uart1.read(40)
            uart1.sendbreak()
            rx1 = list(bin_data)
            for item in rx1:
                rx2.append(chr(item))
            print(rx2)
            if rx1[3:5:1] == button_cmd:
                data_name_len = rx1[6] - 1
                data_name = rx2[7:data_name_len+6:1]
                data_name2 = ''.join(data_name)
                print(data_name2)
                if data_name2 == 'back':
                    break
                elif data_name2 == 'print' and coin_num == pay[3] and rx1[13] == 2:
                    data_name2=''
                    _thread.start_new_thread(motor.run_stop, (9, 4))
                    for iii in range(1,3):
                        for linss in range(32):
                            supper=slower=0
                            for lins in range(9):
#                                 temp_list=ascii_code.code.get(('line_word'+str(iii))[lins])
#                                 print(temp_list,type(temp_list))
                                if (line_word.get('line_word'+str(iii))[lins]).islower():
                                    word_size24 (ascii_code.code.get(line_word.get('line_word'+str(iii))[lins]), linss%32, lins%12, supper, slower)
                                    slower += 1
                                else:
                                    last_word_size32 (ascii_code.code.get(line_word.get('line_word'+str(iii))[lins]), linss%32, lins%12, supper, slower)
                                    supper += 1
                        sleep(6)
#                     for iii in range(1,2):
#                         for linss in range(32):
#                             supper=slower=0
#                             for lins in range(9):
# #                                 temp_list=ascii_code.code.get(('line_word'+str(iii))[lins])
# #                                 print(temp_list,type(temp_list))
#                                 if (line_wors.get('line_word'+str(iii))[lins]).islower():
#                                     word_size24 (ascii_code.code.get(line_wors.get('line_word'+str(iii))[lins]), linss%32, lins%12, supper, slower)
#                                     slower += 1
#                                 else:
#                                     last_word_size32 (ascii_code.code.get(line_wors.get('line_word'+str(iii))[lins]), linss%32, lins%12, supper, slower)
#                                     supper += 1
#                     sleep(6)
#                             supper=slower=0
#                                     slower += 1
#                                 else:
#                                     supper += 1
def floor1def():
    day_jia = 0
    hour_jia = 0
    day_flag = False
    hour_flag = False
    price_flag = False
    posltion = False
    zongjia = 0
    pay1 = [0,0,0,0]
    print("floor1 now")
#     uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"edit","widget":"message3","text":"2.00$/H"}>ET')
    uart1.sendbreak()
    while True:
        if uart1.any()>1:
            rx2 = []
            data_name2 = ''
            uart1.sendbreak()
            for item in rx1:
            print(rx2)
                print(data_name2)
                    break
                elif data_name2 == 'position':
                    posltion = True
                    pay1[0]=rx2[15]
                    write1(rx2[15])
                elif data_name2 == 'pay' and posltion and price_flag:
                    uart1.write('ST<{"cmd_code":"open_win","type":"window","widget":"window7"}>ET')
                    pay(pay1)
#                 if data_name2 == 'pay' and posltion = True and (day_flag or hour_flag):
#                     posltion = True
#                     uart1.write('ST<{"cmd_code":"open_win","type":"window","widget":"window7"}>ET')
            if rx1[3:5:1] == selector_cmd:
                data_name_len = rx1[6] - 4
                data_name = rx2[7:data_name_len+7:1]
                print(data_name2)
                if data_name2 == 'time_day1':
                    pay1[1]=rx2[19]
                    write2(ord(rx2[19]))
                    day_jia = ord(rx2[19])
                    day_flag = True
                elif data_name2 == 'time_hour1':
                    pay1[2]=rx2[20]
                    write3(ord(rx2[20]))
                    hour_jia = ord(rx2[20])
                    hour_flag = True
            if hour_flag or day_flag:
                price_flag = True
                zongjia = (day_jia*48) + (hour_jia*2)
                pay1[3]=zongjia
                print(str(zongjia))
                uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"edit","widget":"message4","text":"'+str(zongjia)+'"}>ET')
                hour_flag = day_flag = False
def floor2def():
    pass
def floor3def():
    pass
def write1(num):
    #print(ss)
    for item in range(49,55):
        uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_image","type":"image","widget":"image1_'+chr(item)+'","image":"nocar_bg"}>ET')
    uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_image","type":"image","widget":"image1_'+num+'","image":"selectedcar_bg2"}>ET')
    uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"edit","widget":"message1","text":"F1 - '+num+'"}>ET')
def write2(num):
#     danjia = 1
    uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"edit","widget":"message2","text":"'+str(num)+'"}>ET')
#     if danjia == 1:
def write3(num):
#     danjia = 1
    uart1.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"edit","widget":"message22","text":"'+str(num)+'"}>ET')
#     if danjia == 1:
def last_word_size32 (word_line, linss, lins, supper, slower):
    for mov_bit in range((supper*32)+(slower*24)):
        PRINTER_CLK.value(0)
        sleep(delaytime)
        PRINTER_DIN.value(0)
        PRINTER_CLK.value(1)
        sleep(delaytime)
    for mov_bit in range(31, -1, -1):
        word_bit = (word_line[linss] >> mov_bit)&0b00000000000000000000000000000001
        sleep(delaytime)
        PRINTER_DIN.value(word_bit)
        sleep(delaytime)
    for mov_bit in range(352-((supper*32)+(slower*24))):
        sleep(delaytime)
        sleep(delaytime)
    if (supper*32)+(slower*24) < 192:
        PRINTER_LAT.value(0)
        STB1.value(1)
        STB2.value(1)
        STB3.value(1)
        STB4.value(1)
        sleep(0.005)
        STB1.value(0)
        STB2.value(0)
        STB3.value(0)
        STB4.value(0)
        PRINTER_LAT.value(1)
    else:
        STB4.value(1)
        STB5.value(1)
        STB6.value(1)
        sleep(0.005)
        STB4.value(0)
        STB5.value(0)
        STB6.value(0)
#         PRINTER_LAT.value(0)
#         STB1.value(1)
#         STB2.value(1)
#         STB3.value(1)
#         STB4.value(1)
#         STB5.value(1)
#         STB6.value(1)
#         sleep(0.005)
#         STB1.value(0)
#         STB2.value(0)
#         STB3.value(0)
#         STB4.value(0)
#         STB5.value(0)
#         STB6.value(0)
#         PRINTER_LAT.value(1)
def word_size24 (word_line, linss, lins, supper, slower):
        sleep(delaytime)
        sleep(delaytime)
    for mov_bit in range(23, -1, -1):
        word_bit = (word_line[linss] >> mov_bit)&0b000000000000000000000001
        sleep(delaytime)
        sleep(delaytime)
    for mov_bit in range(360-((supper*32)+(slower*24))):
        sleep(delaytime)
        sleep(delaytime)
        STB1.value(1)
        STB2.value(1)
        STB3.value(1)
        sleep(0.005)
        STB1.value(0)
        STB2.value(0)
        STB3.value(0)
    else:
        STB4.value(1)
        STB5.value(1)
        STB6.value(1)
        sleep(0.005)
        STB4.value(0)
        STB5.value(0)
        STB6.value(0)
#         STB1.value(1)
#         STB2.value(1)
#         STB3.value(1)
#         STB4.value(1)
#         STB5.value(1)
#         STB6.value(1)
#         sleep(0.005)
#         STB1.value(0)
#         STB2.value(0)
#         STB3.value(0)
#         STB4.value(0)
#         STB5.value(0)
#         STB6.value(0)
while True:
    if uart1.any()>1:
        rx2 = []
        data_name2 = ''
        uart1.sendbreak()
        for item in rx1:
        print(rx2)
        if rx2[7:13:1] == floor1:
            floor1def()
        elif rx2[7:13:1] == floor2:
            floor2def()
        elif rx2[7:13:1] == floor3:
            floor3def()
    supper=slower=0
    if linss < 32:
        for lins in range(len(line_word)):
#             if lins//12:
#                 break
            if (line_word[lins].isupper() or line_word[lins].isdigit() or line_word[lins].isspace()):
                last_word_size32 (ascii_code.code.get(line_word[lins]), linss%32, lins%12, supper, slower)
                supper += 1
            elif (line_word[lins].islower()):
                word_size24 (ascii_code.code.get(line_word[lins]), linss%32, lins%12, supper, slower)
                slower += 1
    else:
        if linss == 32:
            sleep(5.8)
        for lins in range(motor_speed):
            if (line_word[lins].isupper()):
                last_word_size32 (ascii_code.code.get(line_word[12]), linss%32, lins%12, len(line_word))
#     elif:
#         for lins in range(len(line_word)):
#             if (line_word[lins].isupper()):
#                 last_word_size32 (ascii_code.code.get(line_word[lins]), linss, lins, len(line_word))
line_word.clear()
Video demo
