Calcular gasto $$ de un circuito o sistema ??
Buenas tardes, vengo con una peque;a duda, que creo que es a veces lo que menos tomamos en cuenta cuando hacemos nuestros proyectos de hobby.
ejemplo!
si tengo un motor con 12 volts de alimentacion a 1 Ampere, se que esta tomando 12 watts, la pregunta es, como se cuanto me esta costando tener prendido el motor, cada hora, dia, mes o a;o?
Agradeceria mucho me resolvieran esta peque;a duda. saludos!
Bueno, diganme si estoy mal, pero, si estoy en lo correcto...
(12v)(1A)=12W
suponiendo que lo tengo prendido una hora.
(12W)(1H)=12WH
Suponiendo que el KWH me cuesta $1.2
(.012KW)(1H)($1.2/KWH)=$.0144
Sera?
sera? Noooo
ESSSS!!!
A ver si toman ejemplo. Se ha de preguntar una vez se ha intentado solucionar.
El que no fracas es que no lo intenta. El fracaso no es malo es...
Joer con erl OG Mandino de las pelotas.
Gracias El nombre, necesito estar bien seguro de esto, en realidad es importante, andube buscando algo de esto en el foro y no hubo nada, creo que es bueno que quede en estos lugares.
