Calculo de la frecuencia en un receptor
Hola,
Tengo que entregar un trabajo pero no encuentro como hacer esto que me piden, el problema es el siguiente:
Un receptor de radio de FM está sintonizando en una emisora cuya portadora es de 102,4 MHz ¿Cuál es la frecuencia generada en el oscilador local del receptor?
Gracias.
En principio es la fsint + fintermedia. Si esta fuese 10.7 sería 123.1- si es que no me equivoco-
Basicamente se trata de BAJAR la frecuencia para hacerlo pasar por un filtro fijo que SOLO deja pasar una frecuencia normalmente 10.7Mhz o 455Khz.
El mezclador siempre obtenermos DOS frecuencias, la SUMA y la RESTA, normalmente escogemos la resta porque es mas facil tratarla.
Por ejemplo para una emisora que transmite en 100Mhz y la tipica fi 10.7Mhz
El oscilador sera de 100-10.7=89.3Mhz
Entrada mezclador filtro
100MHz 100+89.3=189.7Mhz---------->189.7 y 10.7--->solo deja pasar 10.7Mhz--------Z detector de FM
100Mhz 100-89.3=10.7Mhz
En algunos casos especiales, por ejemplo en baja frecuencia Khz, utilizamos la suma para utilizar condensadores y bobinas mas pequeñas.
Me quedo una duda...entonces como saber si se suma o se resta???por ejemplo, un equipo de 234mz le resto los 10.7??? si el equipo no tiene forma de saber la fi , como puedo hacer??
Gracias por responder, lo que quiero hacer es modificar la frecuencia de un receptor de un enlace, la del transmisor ya la pude cambiar pero la de receptor no ay caso no le encuentro la vuelta...
crimson
King Moderador
Harían falta más datos, tipo de equipo, si el transmisor es separado del receptor, algún circuito, lo que llevás hecho con éxito hasta ahora, ¿cómo cambiaste la frecuencia del Tx, cambiaste el Xtal solamente? La frecuencia central del filtro de recepción... sino estamos en el desierto.
Saludos C
#10
mc145152 2p, pin 4y 5 a masa 512
cristal 10.240
prescaler mc12017p
el equipo es casero y trabaja el trasmisor por un lado y el receptor por otro.
me falta la de fi pero ya probe con 10.7 y no es la misma.
Hola ariel27,El cristal de tres pines seguramente es un filtro ceramico de 10,7mhz,que otra designacion posee?Subite las fotos please.;)
Buenos días ariel27.
Si en la referencia utiliza un Cuarzo de 10,240Mhz y los Pines 4 y 5 están a 0V significa que la referencia es dividida entre 512 por lo que la canalización será de 20Khz.
Faltaría saber la tensión en los siguiente Pines...
Señales N0... N9
N0 - Pin 11
N1 - Pin 12
N2 - Pin 13
N3 - Pin 14
N4 - Pin 15
N5 - Pin 16
N6 - Pin 17
N7 - Pin 18
N8 - Pin 19
N9 - Pin 20
Señales A0... A5
A0 - Pin 23
A1 - Pin 21
A2 - Pin 22
A3 - Pin 24
A4 - Pin 25
A5 - Pin 10
Como Prescaler utiliza un MC12017, este CI es un Divisor Doble Módulo 64/65
El valor en Binario en la señales A0... A5 son la veces que el Prescaler dividirá entre 65.
El valor en Binario en las señales N0... N9 son las veces que el Prescaler dividirá entre 64.
En realidad esto es algo más complejo...
Al valor leído en las señales N0... N9 hay que restarle el Valor leído en las señales A0... A5
Frecuencia del Oscilador será la siguiente...
El valor en Binario leído en A0... A5 lo multiplicamos por 65
El Valor leído en N0... N9 menos el valor anterior lo multiplicamos por 64
Sumamos ambos valores y el resultado lo multiplicamos por 20(KHz) el resultado será la frecuencia del Oscilador.
Un ejemplo
En A0... A5 tenemos un valor de 25
En N0... N9 tenemos un valor de 186
A 186 le restamos 25 > 186 - 25 = 161
Ahora...
25 x 65 = 1625
161 x 64 = 10304
10304 + 1625 = 11929
Lo multiplicamos por 20(KHz)
11929 x 20 = 238,580Mhz que sería la frecuencia del Oscilador
Espero que con esta pequeña explicación puedas deducir en que frecuencia trabaja tu equipo.
Como aclaración adicional.
Los cambios en A0... A5, dependiendo de su peso Binario, producen incrementos de 20Khz. (20 x N Binario)
Los cambios en N0... N9, dependiendo de peso Binario, producen cambios de 1280Khz. (1280 x N Binario)
Sal U2
Buenas noches.
En el Post anterior se me olvidó comentar que la frecuencia generada sería la del Oscilador del Receptor, al ser la Fi de 10,7Mhz la frecuencia del recepción será la frecuencia del Oscilador + 10,7Mhz.
Sal U2
#18
Hola ariel27,ese es un sintetizador de M31,es la version mas nueva, programable ,que sustituyo a la placa receptora con cristal,lo que lo hacia de fcia fija.
Y al final lo pudiste solucionar ???
Pd,el prescaler, es el mc 12022,si mal no recuerdo,para los interesados despues me fijo.;)
Saludos.:)
Buenas tardes...nunca pude subir fotos y hoy puedo asi que aca les dejo la fodo del equipo que nunca puse sacar el calculo...
Es un transporte de programa M31 y la placa es así.
El prescaler me parece que era MC12017 pero no estoy seguro. La FI es 10.7.
Generalmente ni me pongo a calcular, colgándole el frecuencímetro en la compuerta de entrada del mezclador y un poco de "cancha", tocas el "pianito" y lo dejas donde querés.
Sacar como esta( sí esta sumando o restando la FI) es sencillo. Medís la señal de la entrada al mezclador, la frecuencia del emisor y haces la diferencia entre la cifra medida mas alta y la mas pequeña y te da la FI y si esta sumando o restando sale por decantacion.
Tal ves el tema pasa por saber como funciona un PLL de ese tipo y un receptor súper heterodino como ese.
Ric.
Buenas noches colega Ric,anote mal,:oops: el prescaler es el mc 12025,y el pll entrega directamente la fundamental ,la fi es 10,7 y algo jaja, El receptor es tan ancho,que aunque este un khz corrido, aun tiene muy buena respuesta. Casualmente tengo uno de esos en la mesa de trabajo,con el pll programado en 232.655,el equipo recibe en 243.355 ,es mas que obvio que la fi es de 10,7.
Pd yo tambien los programo ,como vos ,pongo el frecuencimetro y a ojimetro,lo pongo en fcia en un periquete.
Pd, es la vieja plaqueta que antes venia con cristal y que ahora le agregaron el sintetizador.
Dejo a continuacion algunas fotos del equipo mencionado.
