Calibracion amplificador plaquetodo
muy util esta información, la verdad que te agradezco en grande...
mi amplificador comprado en plaquetodo venia con una parte que era de calibracion (que en la pagina no te lo muestran) pero no venia con una explicacion de porq habia que conectar una lampara de 100w en serie...
para cuando vuelva a armar mi amplificador y funcione te aviso... jeje!
un saludo...
Fogonazo, te hago una consulta, cuando calculas la corriente de los transistores de salida en reposo, mido la tension en las resistencias conectadas al emisor y calculo la misma, lo que me interesaba saber es a que le llamas una diferencia de tension apreciable ya que en mi medicion los valores oscilan entre 12 y 18 mV y quisiera saber si debo cambiarlos o estan en el rango de lo aceptable.
Desde ya muchas gracias...
Fogonazo
Digamos que SI pero NO aunque NO pero SI (Esta frace esclarecedora es mi preferida)
Esas diferencias de tension equivalen a corrientes de 25 a 38mA (Por transistor), la diferencia esta muy al limite de lo aceptable.
Lo siguiente es aplicable al caso particular de: "500rms"
Puede provenir de diferencia de ganancia de transistores, oooooooo existe otra variable, que es saber si tus resistencias de 0,47 son exactamente iguales en valor.
Intenta medir las resistencias, no importa el valor, sino que sean iguales las 6
Buenas, mira, medi las 6 resistencias (supongo que la idea era medirlas si sacarlas de la placa, a eso iba el hecho de que no importa el valor?), bueno, las medi y dieron las 6 0,7 ohm, por lo tanto supongo que tengo que cambiar los transistores de potencia...
La duda que tengo es si comprando transistores nuevos me aseguro que van a ser iguales, porque tengo entendido que esto es practicamente imposible, salvo que me digas que con esa diferencia de tension realmente hay algunos transistores quemados...
Desde ya gracias!
Saludos...
Fogonazo
500rms dijo:
Es correcto, no hacia falta sacarlas
0,7 esta muy lejos de 0,47 que deverian tener, mide una resistencia de (Por ejemplo 1 Ohms) y fijate cuanto dice el tester que tiene.
Los transistores nuevos NO te garantizan NADA, solo que tendras que gastar dinero.
Esto es como el poker, si tienes un par te tiras el lance de cambiar cartas y conseguir 3 iguales o un poker, puede que te salga bien o puede que no.
Por que no continuamos el tema en su propio post ?
