calibrador de lazo 0-20ma
Hola,mi consulta es que he montado este circuito bajado de este foro,y si da mv de salida pero depende muchiiisimo de la carga conectada a el a alguien le ha pasado y lo soluciono,o a alguien se le ocurre algo porque a mi me trae de caveza he provado un par de ideas pero na de naaa....
Hola daniel.more
¿De que valor de resistencia estamos hablando?. Normalmente son valores bajos. Recuerda que la corriente al circular por la resistencia de carga provoca la caída de tensión correspondiente. Es decir: si colocas una resistencia de 100 Ohm, con una corriente de 10 mA, la caída de tensión será de:
V = I * R = 0.01 A * 100 Ohm = 1 V
Si pretendieras colocar una resistencia de 1kOhm, la caida seríe de:
V = 0.01 A * 1000 Ohm = 10 V
Como puedes ver no podrías colocar valores muy grande de R.
Coloca una tabla de valores con als distintas R que empleas en el circuito.
