Camara web inalambrica
hola! alguien sabria como convertir una camara web normal (USB) a una camra inalambrica o a una WIFI?gracias.
Hay routers que tienen entrada de usb para por ejemplo impresoras. Si el router tiene una entrada de estas, sera facil, pero si no lo tiene necesitas hacer un servidor para que el router reconozca y le de una IP a la webcam.
Yo estube investigando un poco el tema de construir un servidor de impresion (para conectar mi impresora usb a la entrada ethernet del router) y no encontre nada claro. Salia mas a cuenta comprarlo.
Supongo que con uno de estos, lo podras modificar para que en lugar de enviar datos de impresion envie el AV de la webcam.
G
Guest
Hay adaptadores USB para hacerlos inalambricos, sobre todo para impresoras, he buscado por encima en google pero no he visto nada. Aviso que los que he visto son caros.
DAPROTON dijo:
y seria lo mismo k tu dices hacer lo de la impresora (tu metodo) con un router normal pro poniendole esto: ?
No. Eso es un simple adaptador. Se deberia usar un servidor de impresion, que como dice Hemp, no son baratos.
Piensa que una impresora conectada por usb/ethernet al router, no tiene ningun tipo de tarjeta de red ni nada para transmitir datos por la red; con lo cual el router no le asignaria ninguna direccion IP y seria invisible para los demas equipos.
Solo hay 2 opciones:
1. Se adapta la impresora; con un servidor de impresion.
2. Se usa un router que ya este preparado para que al conectar un dispositivo via usb, le asigne una IP y funcione correctamente en la red.
PS: El nombre del adaptador para la impresora es "Servidor de Impresion".
#10
Y no se podría hacer algo transparente para la pc? Que enviara los datos, el otro usb lo recibiera y viceversa.
tendría que tener dos canales, uno para enviar y otro para recibir.
#13
Pues yo hablo simplemente de un transmisor en el tx de usb y un receptor en el rx. En el otro usb lo mismo.
Tengo entendido que el usb tiene dos terminales de datos: uno para enviar y otro para recibir.
G
Guest
#15
Lo veo chungo, creo recordar que la comunicacion del USB ademas de rapida era bidireccional. Habria que cifrar la señal para evitar ruido y esto obligaria a aumentar aun mas la velocidad, se necesitarian mas de 480Mhz para soportar el Hi speed que es el modo que usa la camara y un juego de 4 transmisores/receptores. Si usaramos 8 bits de codificacion por bit enviado (lo clasico) seria necesario unos 3'2Ghz, o de lo contrario usar un micro para analizar la señal USB y enviarla a traves de otro protocolo ya establecido (wifi).
Igual me paso con los calculos (normal, son a ojo) pero si o si necesitarias una burrada de frecuencia, o currarte un codigo de la ostia para el pic.
#17
y por cable? he leido que no se puede extender un USB mas de 7 metros no? habria que convertirlo a CAT5, a un cable de red como se haria el cambio de patillas? que cables se soldarian con que patillas? el CAT tiene 8 patillas y el USB 4 no? :LOL:
G
Guest
#18
DAPROTON dijo:
Y porque no usas una cam normal con salida AV que estan baratas, un emisor UHF que estan baratos, y una targeta de TV analogica que tambien estan baratas?
Bastaria con cambiar la fuente en el programa de la cam para que te la reconociera como web cam.
#20
muy muy muy buena solucion! entonces una camara de video normal serviria no? el emisor no se muy bien a lo que te refieres dame un ejemplo una foto u URL y la tarjeta valedria la que lleva toda television dentro? o t refieres a una para el -PC? xao gracis buen comentario hemp
