Cambiar condesador en fuente de alimentación de proyector.
Estimados Srs,
Tengo un proyector Toshiba tdp-s8 y el otro día dejo de funcionar y ahora ya no se enciende ninguna luz ni nada.
Mirando por internet, he encontrado que estos equipos fallan debido a un condensador que trae la fuente de alimentación y este debe de ser reemplazado.
http://www.fixya.com/support/t4032491-unit_doesnt_come_no_light_seens_no
Abrí el equipo y efectivamente el condensador de 3300uF / 10V / 105ºC estaba "inflado".
Lo reemplacé por uno de 3300uF / 16V/ 85ºC y el equipo empezar a funcionar perfectamente. Después de utilizarlo normalmente durante aprox. una hora, el problema vino cuando apagué el aparato. Este se refrigeró correctamente, pero al quitar el cable de corriente inmediatamente de pararse el equipo (ya refrigerado), noté como el condensador otra vez reventó.
Por ello, quiero pensar que el problema puede ser que el nuevo condensador solo está preparado para trabajar hasta 85ºC y no hasta 105ºC como el anterior.
¿Alguién podría ayudarme con el tema? ¿Que condesador debo de instalar de nuevo? ¿Puede ser que el cable lo quité demasiado rápido?
Muchas gracias de antemano por vuestra atención.
Saludos cordiales.
Pues conservando la capacidad, busca uno con mas "de todo"
Por lo que dices es un problema de temperatura, otra cosa que a lo mejor se puede hacer es poner dos cables y colocar el condensador un poco mas apartado de la fuente de calor.
