Cambiar la corriente alterna a corriente continua
hola quiero desarrollar mis primeros dos cirucuitos con conexion a la red electrica son dos lamparas a led la tension preparada para el circuito son 12 v he estado leyendo en foros y por ahi lo que se necesita son
1.- Transformador de entrada;
2.- Rectificador a diodos;
3.- Filtro para el rizado;
4.- Regulador (o estabilizador) lineal.
http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Fuentes-alimentacion.php
necesito la ayuda para su construccion un saludo
Hola, solo necesitas hacer el curcuito de la imagen que esta en la pagina que pusiste
El transformador, con que sea de 220 a 12 esta bien. Un puente de diodos.. regulador, condensador, cual es especificamante tu duda?
kuropatula dijo:
Totalmente de acuerdo. Tienes todos los cálculos y detalles en esa página y si nó busca en este Foro cálculo y diseño de fuentes de alimentación.
Una cosa mas;
Cambia el título del post si no irá a moderación.
Para el filtro de rizado pone, primero un condensador grande (470uF) a la salida + del puente de diodos. Luego, en paralelo con ese (que es la entrada del rectificador) un condensador de 100nF y otro a la salida, tal cual indica la hoja de datos de este.
