Cambio de altavoces en estero casero
hola, resulta que tengo un estero de 2 canales i,d y cada parlante segun la etiqueta que tra al reverso su info es:
impedancia: 6 ohms
raded power: 50 w
hecho en china :eek:
y el cambio que quiero hacer es este un parlante de autoestereo (de un bocho jaja) , el cual
tiene las siguientes caracteristicas:
100 watts
4 ohms
aclarando que ninguno de los altavoces dice si on pmpo o rms
y que no he revisado el emplificador de salida del estereo, pero por
lo que se al alcansar un nivel de distorcion es por que se le aplica mas
energia de lo que puede recibir, en este caso mis parlantes de 50watts
se distorcionan al subir a todo el volumen mi estereo por lo que supongo
el ampli es mayor a la capacidad de los altavoces
ahi algun problema si los conecto a mi estereo ? que tiene que ver la impedancia?
habira problemas? espero y me ayuden
Primero averigua las caracteristicas de salida del amplificador y asi poderle dar un consejo.
