Cambio de rotacion/sentido de motor de lavadora
Buenas a todos, soy nuevo en este foro y tambien en la electronica, resulta que estaba reusando un motor de una lavadora marca "balay" de 6 cables + tierra con condensador, de escobillas y porsupuesto de AC mi problema es que gira en sentido horario y quiero que gire al reves ya que le solde unas roscas que no son compatibles con su giro, intente cambiar los cables de fase y neutro del condensador y los naranjas en las terminales sin resultado, tambien lo puse al reves, y lo desmonte rotando 180 grados las escobillas y se saltaron los plomos (me pueden explicar por que?) Lo que me propongo es que me expliqueis como puedo cambiar el giro del motor, agradeceria que emplearan un vocabulario accesible, gracias
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Foto del motor ?
Se invierte el sentido simplemente invirtiendo los cables de carbones-escobillas
Te mandaste alguna macana ;)
Bienvenido !
Buenas, intente cambiar el cableado de las escobillas, no parece funcionar, el cableado que cambie estaba conectado a las escobillas y al bobinado ya que la parte de las escobillas que comprobe con un tester esta conectada mediante un "puente"., ¿alguna idea?
Hola de nuevo, me hice un molino para triturar sustancias a polvos muy finos de bolas (conocido como ball mill), funciona con un motor de lavadora potente de AC, un condensador (el que venia con el motor), puesto que con la potencia excesiva del suministro de corriente (unos 230v) que hace que funcione con menos eficacia e incluso daña a la estructura decidi ponerle una pequeña tabla de componentes (que se muestra en la imagen) para regular la potencia, y por consecuente la velocidad de giro (rpm) el problema es que a pesar de que funciona, no lo hace de manera constante y en 5 minutos puede triplicar o dividir entre cinco, aveces aguanta a un ritmo constante durante mas tiempo pero no siempre, en resumen necesito saber como controlar la velocidad de giro del motor de manera constante y estable, gracias
Aqui el sistema de control de potencia, por cierto gracias por la ayuda en el otro problema
(Imagen en la que sale)
