Capacidad maxima de un rele
Hola.. tengo una duda..
tengo un rele de12V, lo que quiero saber es si le puedo cerrar el circuito con 220V, (No conectar 220V a los pines de la bobina, si no a los otros, nose como se los llama)
Se puede? o se quemaria?
Fogonazo
En el mismo relee deberia decir la capacidad maxima de manejo de corriente y tension.
xxA xxVCA
xxA xxVCC
Los otros pines son los "Contactos"
Fogonazo
Deberia decir pero alli no dice.
Si es de automotor, debe soportar unos 250VCA y 6A minimo
Pon una foto de la parte inferior para ver las patas
Fogonazo
Ah!, es mas pequeño de lo que imagine.
Un valor conservador seria 5 A maximo.
Con la tension no tendras problemas hasta 250VCA
Fogonazo
#13
SI
En Paraguay creo que tienen 220 VCA de tension de red, si es asi una lampara de 100 W consume 100W/220VCA = 0,455 A
Te sobra relee !
