Para escoger el tipo adecuado de motor monofásico, lo importante es tener en cuenta las caracterísiticas de cada tipo de motor y las necesidades de la aplicación. Los diferentes tipos de motores monofásicos presentan variaciones en sus caracterísiticas de operación, como par de arranque, factor de potencia, eficiencia, vibracion y potencia, y dependiendo de estos factores el diseñador escoge el motor que más le sirva. Estas son las características típicas de cada tipo de motor, aunque pueden variar según el diseño:
Motor de fase partida (sin condensador)
- par de arranque moderado (cerca del 200% del nominal).
- baja eficiencia (nominal, cerca del 60%).
- bajo fp (nominal, cerca de 0.6).
- vibración moderada.
- potencias pequeñas.
Al motor de fase partida también se le llama de uso general, y es el más simple. Se utiliza en las aplicaciones no se necesita ninguna característica especialmente elevada.
Motor con condensador de arranque
- par de arranque alto (superior a 300% del nominal).
- baja eficiencia.
- bajo fp.
- potencias hasta 10 HP.
El motor de capacitor de arranque es muy similar al de fase partida en operación permanente, ya que el condensador se desconecta en el arranque. Generalmente se utiliza cuando se requiere un alto par de arranque, o muchos arranques sucesivos.
Motor con condensador permanente
- par de arranque bajo (menor que el nominal).
- alta eficiencia (cerca de 70%).
- alto fp (entre 0.8 y 0.9).
- poca vibración.
El motor con condensador permanente tiene muy buenas características en operación permanente, y se utiliza generalmente en aplicaciones que deben ser silenciosas (como un ventilador de hospital) o que necesitan alta eficiencia, y que casi no se apagan.
Motor con doble condensador
- alta eficiencia.
- alto fp.
- poca vibración.
- amplio rango de potencias.
El motor con doble condensador tiene un condensador que funciona permanentemente y otro que se desconecta en el arranque. Esto hace que combine las ventajas de los otros dos tipos de motor con condensador, y que se preste para aplicaciones que requieran alto par de arranque, eficiencia y fp, como una picadora de pasto de -digamos- 15HP.
Probablemente el compresor alternativo tenga un motor de este tipo, para soportar las dificultades en el arranque y los arranques sucesivos.
Así, conociendo las principales características de cada motor, se puede escoger el tipo adecuado para la aplicación, dependiendo de lo que ésta necesite. Sin embargo, como dije antes, estas son las características más comunes, y pueden existir variaciones dependiendo del diseño del motor. En casi todos los libros aparece información sobre cada tipo de motor y sus aplicaciones, y existen varios artículos en internet sobre el tema que se puede consultar. Espero que sea útil la información.
