Convertido a PDF¿Alguien me lo podrá subir como. PDF?
Porque en interior el panel me da menos de 2.4 VY por que no cargás las dos baterías en serie ?
Tu circuito está mal y no funcionará. Salvo que las pongas a cargar de un modo y luego a funcionar de otro modo , con un interruptor por ejemplo
La magia no existe , el panel es solar , no "sombrar". . . Quizás con otro mas en serie . . .
A ver si entiendo: En modo "Sin carga" podría cargar las baterías y después, mediante un interruptor, habilitar su uso?
A qué te referís con "otro más en serie"? Si las pongo en serie con un panel de 4 V efectivos, andaría?
No podés cargarlas en paralelo y al mismo tiempo usarlas en serie . . . eso es un cortocircuito.
Si te entendí correctamente, podría alternativamente o cargarlas en paralelo (esquema "Sin carga") o usarlas en serie, interruptor(es) mediante...
Otro panel solar en serie para obtener los 4 V a la sombra , daría bien la tensión , habría que medir la corriente que genera a la sombra a ver si alcanza.
