Estimado, ya he dicho que soy novato en electrónica pero que me encanta practicarla como hobby. El reemplazo del relé por la resistencia de 1K (y solamente eso), si tienes a la vista el primer circuito de este post, en que me ayuda a mantener la tensión final de carga indefinidamente?.Sin relé !
Ya te dije que lo reemplazaras por una resistencia de 1k
Te agradezco enormemente la ayuda Master! Lo voy a simular y te cuento....Simulalo
Gracias por responder opampHola Nestor53, el voltaje de flotación se realiza después de que la batería ha sido cargada completamente, según los fabricantes entre 28.8V a 29.8V, algunos van hasta 30V.
Estimado opamp, le he mandado un correo al vendedor de mis baterías y comparto parte de su respuesta en lo referido a tus comentarios:Sería bueno un correo a enertik para que te aclaren la duda.
Tengo una baterìa de 18 Amperes 12voltios estacionaria plomo-àcido que cargo con un panel solar y regulador
hace 2 años que la tengo y funciona perfecto para dar luz led por la noche
el problema fuè este invierno en el que sucedieron 2 meses de muchos dìas nublados, entonces el panel no cargò lo suficiente, y a eso le tengo que sumar el hecho que como los dìas son nublados y la luz se prende por fotosensor, la luz ha estado prendida mas tiempo pues se prendiò mas temprano debido a las nubes.
como quise mantener cargada la baterìa y para que ilumine decidì cargarla con una fuente de alimentaciòn tipo "para luces led" de 12v 30 amperes.
Intercalè en serie con la baterìa una lamparita de 12v 5watts pretendiendo limitar corriente de carga. supuestamente deberìa cargar 0.4 amperes hora
pero al conectar el amperìmetro me marca una carga de 60 mah.
aunque demore mucho puedo cargarla con esa corriente? luego probè de poner una làmpara de auto de 55 watts 12v pero me marcaba solo 0,4 amperes
no me estàn dando las cuentas...serà que la carga varìa por el estado de la baterìa?
la fuente led es de 13,8 y la baterìa dice :
carga corriente constante
Fluctuacion 13,5 a 13,8 v
ciclaje 14,4 a 14,7 v
corriente inicial 4,5 A max
