Hola. Estoy investigando para la construcción de un cargador de baterías mediante paneles fotovoltaicos. La idea principal es utilizar un convertidor Buck-Boost basado en un circuito integrado para realizar el control de la carga de la batería. La eficiencia del proyecto debe ser óptima. Lo que no comprendo muy bién es como hacer que el panel solar trabaje en su punto de máxima potencia (MPP). Me parece haber entendido por algunos documentos que he leído, que la función del convertidor DC/DC es adaptar la carga (en este caso la batería) para extraer del panel la máxima potencia. Por tanto creo que el convertidor debe regular la corriente que se entrega a la batería (y que se extrae del panel) para ajustar el MPP. Por cierto, olvidé decir que el sensado de potencia tanto del panel solar como de la batería debe ser analógico.
Agradecería sus opiniones. Gracias.
