Cargador de baterías 36v 15/20 Amp
Hola, estoy buscando un circuito para un cargador automático de 36v. de 15 ó 20 amp/h.
Es que un vecino mío esta construyendo (a modo experimental) un scooter eléctrico que se alimenta con tres baterías de gel de 12v. 36 amp cada una, conectadas en serie. La idea es que en unas seis horas se puedan recargar unos 100 amp. si sacar ni desconectar las baterías del mismo.
Conocen algún circuito?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si las baterías están en serie se suma su voltaje pero su capacidad se mantiene, o sea que tenés una batería de 36 Vcc por 36 amper/hora.
Para cargarlas necesitás al menos 50 Vcc y máximo un 20% de corriente (7 A.) para conservarlas adecuadamente.
Te dejo un circuito al cual habría que adecuarlo = cambiarle el zener, los díodos y los tiristores para más corriente, y alguna que otra resistencia.
La parte de la salida a la UPS de arriba a la derecha no iría.
El transformador debería ser de al menos 36V y entre 4 y 8 A. que entrega picos de 50 VCC para la carga.
Averiguá cuanto te sale ese transformador y cuánto te salen 3 transformadores de chapa laminada (no electrónicos) para dicroica (50 o 100 Watts = 4 u 8 A) que suele salir mas barato y se pondrían en serie.
https://www.forosdeelectronica.com/f21/fuente-ups-adaptando-cargador-existente-33003/
