Cargador de baterías
Buenas tardes, he estado buscando por el foro pero no he encontrado lo que busco. Necesitaría cargar una batería de li-íon a 500mA 12,6V. Me hace falta un chip o algo similar que no sea un regulador de tensión para entregar esos valores a la batería, de los cuales llegan 18V rectificados del transformador. A ver que me podeis aconsejar.
Gracias de antemano.
En las de li-ion no estoy muy puesto, pero en general lo que se controla es la corriente de carga y no la tensión.
Muchas baterías de litio llevan el circuito de control de carga integrado ya que el proceso de carga es delicado y peligroso si la sobrecargas. Verifica si la tuya la tiene.
En el datasheet te lo pone claro: se carga con un regulador de 12.6v ,y si la bateria esta muy descargada entonces hay que limitar la intensidad de corriente a 0.5A.
Osea ,coges un 7805 y con un potenciometro ajustas la tension de salida a 12.6v y a la entrada le pones una resistencia para limitar la corriente.
