Cargador de bateria de 12
Tengo un problema estuve buscando un circuito para armar un cargador de baterias de 12vcc y encontre con circuitos de control pero me decian que la I del trefo debia ser del 10% de la de carga de la bateria. El problema es que tengo un trafo de 12A y una bateria de 75 queria saber si hay alguna forma de hacer un cargador con ese trafo desde ya gracias.
Tendrías que bajar la corriente del transformador a 7,5A. Con un regulador.
Buscá que hay circuitos en "Fuentes de Alimentación".
