Cargador de Baterias de Pb - H2SO4
Tengo una lampara recargable de 4VCC @250mAh, que internamente tiene una fuente de alimentacion simple que la adjunto aca, pero quisiera una fuente mas regulada para cargarla, hice un cargador (adjunto), pero no sirvio, GRACIAS POR SU AYUDA y si, busque en el BUSCADOR, pero solo hay para 12V y +/-10-80Ah, lo cual no me sirve.
Si te sirven los otros hilos, los buenos te indican la tensión por celda y tienes 2 celdas.
Ya que usas el LM317, fijate el datasheet tiene un circuito con límite de corriente, que también se vio en otro hilo.
En definitiva tenes que cargarla a 4,7 V @ 25 mA para carga cíclica, ponele: 1 vez por día.
Supongo que es de gel o AGM por el tamaño, sino serían 4,8 V.
Si va a estar cargando todo el día, todos los días, entonces son 4,5 V @ 25 mA. Si el electrolito no está absorbido en gel o fibra de vidrio, aguanta 4,6 V.
Para esa corriente podes usar el LM317L de sólo 100 mA y con solo 1 transistor NPN (2N2222) limitas la corriente.
Si necesitas masa común entre el circuito y la batería a cargar, entonces el limitador simple con NPN no te sirve, ya tenes que ir a 2 PNP adicionales. U otro LM317L si vienes sobrado de tensión.
Y ya que te sobra tensión y la corriente es limitada justo a 25 mA: Podes poner un LED en serie cuyo máximo brillo te va a indicar "cargando" y a medida que se va apagando el LED te va indicando como va la carga. Bonito y sencillo, pero sacrificas otros 3 V.
LM317L limitador: 2 V
LED piraña blanco 30 mA: 3.2 V
LM317L regulador: 2 V
Batería: 4.7 V
Tensión de entrada mínima: 11.9 V
1 V mas usando el LM317 (sin L): 13.9 V
Por el lado mas ecológico:
Batería: 4.7 V
2N2222: 0.6 V
Tensión de entrada mínima: 7.3 V
