Cargador de movil protoboard
Existe algun problema si cogemos un cargador de movil, por ejemplo 5V, le cortamos los cables y le damos uso en una protoboard? hay algun riesgo por hacer esto?
Lo mismo para adaptador de corriente tipicos.
No ocurre nada. Yo uso uno de móvil para mis montajes con pic's y funciona correctamente. Solo te recomiendo que esté bien filtrada la fuente, ya que suelen ser bastante malos los cargadores, y si tiene protección contra cortos mejor que mejor.
Un saludo
sí funciona.. pero ojo con la carga que le conectas.
La malloría de los eliminadores de celular no superan los 600mA o 700mA, es decir, no llegan a suministrar ni a 1Ampere por tanto el circuito que conectes no debe exigir más corriente de la que te puede entregar tu eliminador de celular.
