Cargador laptop
Analizando los portátile, veo que ningún componente usa más de 12volt. Quiero saber por qué los cargadores vienen a unos 19volt? Ya que tengo un todo en uno lenovo que se le dañó la pantalla y lo voy a dejar trabajando por la salida hdmi, acondicionado la board en una caja de pc de escritorio. (No tengo el cargador que es de 6.25Amp. Pienso dejarle la fuente que trae la caja. Gracias.
Han adoptado ese valor de 19 Volt, prácticamente como un estandar para la alimentación de los equipos portátiles.
Dentro del equipo existen muchos conversores DC-DC que alimentan las diferentes partes de la placa y atienden importantes consumos.
La GPU nos demanda 20 W., la CPU 30W., la RAM 5W, etc... . La potencia que demandan éstos componentes la tiene que proporcionar el cargador, el cual con una tensión de 19 Volt y unos 4 Amperes es capaz de desarrollar la potencia que los periféricos y componentes internos les van a exigir a los conversores.
Puede que en algunos casos no hiciese falta tanta potencia, pero recortan en Amperes y dejan fijos los 19 Voltios, en los adaptadores.
Con 12 Volt. el equipo no te vá a encender, pues el detector de voltaje de la placa no te vá a dar la señal de OK que te inicia los procesos de arranque. Vas a tener que buscar un adaptador de 19V.
tiago
Moderador
No había visto en la vida que un equipo alimentado a 19V. arranque con 12V.
¿Utilizaba un adaptador de 19Voltios ? Esa es la pregunta.
tiago
Moderador
Correcto.
Para exigencias de carga.
Aún así, me sorprende. Nunca me ha ocurrido, y mira que me equivoco muchas veces con los voltajes de la fuente. :eek:
Conectandolos a 12V o 13'8V despues de probar otros aparatos, nunca me han arrancado hasta que me he dado cuenta de lo que estaba haciendo.
La verdad a mi tampoco. Lo hice porque no tenía el cargador y le conecté la fuente para ver si presentaba algún corto. Simplemente prendió . Jejeje.
------- Mensaje actualizado: -------
Haciendo pruebas porque me causó coriosidad este asunto. Pude ver que usan 19volt para no calentar el cargador. Entre más alto el valtaje menos corriente exigen los pwm.
#11
Si, todo eso será así, pero los comparadores de entrada hacen que no arranquen con tensiones menores, con seguridad para no causar sobrecargas.
Por lo que deduzco que en ese portátil se los han ahorrado y no los han colocado. Eso es lo que realmente me sorprende.
Los conversores ya funcionan con 8 Volt. o algo menos.
He probado a arrancar con tensiones de 13 Volt y lo he conseguido, solo que arrancando el sistema llega un momento que el equipo se reinicia.
No he llegado a entrar en Windows.
Ahora, apenas consumen corriente comparado con los consumos de los equipos mas antiguos, podían bajar a 15 Volt los adaptadores :confused:.
Con los 19 Volt. funciona Ok.
Es curioso tu caso.
¿Que amperaje te marca la fuente con el escritorio de windows?
Es curiosotu caso.
parece que es un todo en uno
asi que se deben haber ahorrado algunas protecciones y por eso funciono
