cargador para laptop casero
ola, se puede usar como cargador para laptop una fuente de voltaje regulable comun y corriente a base de un transformador de 20 v y un lm317. ustedes saben.. uno de esos montones de diagramas qeu circulan por la red
tienen algo de especial los cargadores para laptop?
buena pregunta.
Si es un cargador , no sirve un simple transformador. Pero parace que los notebooks son simples transformadores, y el control de carga esta en el notebook o bateria. En ese caso tu solucion sirviria.
Que hable alguien que sepa mas.
No confundir:
Transformador = entrada alterna y salida alterna, eso no vale
Fuente de alimentación o fuente de poder = entrada alterna y salida continua, eso si que vale
Si tienes una fuente que te proporcione la tensión y la corriente adecuadas puedes conectar lo que sea, la cuestión es que las fuentes de los laptop suelen ser de unos 18V y 3 o 4A y no todas las fuentes lineales dan esa corriente.
