Cargador Solar Usb!
Hola Gente
Despues de investigar mucho logre hacer una cargador usb !
El circuito funciona perfecto pero no encuentro como hacer el pcb.
No entiendo de programas de diseño, y como hacer las conexiones porque se me complican elegir componentes y unirlos con todos los programas que probe, (en algunos ni siquiera tengo los componentes y no los puedo agregar a la libreria)
dejo La foto del circuito a ver si alguien se copa y me ayuda.. de paso tal vez le sirve!
No uses el 7905 porque es absolutamente ineficiente, usa uno conmutado.
En todo caso, si usas el 7805 le sobran todos los condensadores; se usan para filtrar la corriente alterna y ahí no hay alguna por ningún lado.
Además deberías de limitar de algún modo la carga y la descarga de las baterías o tendrán poca vida útil.
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
Correcto si, superfluo también, creo yo.
El diodo 1n4007 lo estropea todo, con él tendrás 4,3V en lugar de 5, si lo vas a poner (no se para que) necesitarás un 7806
ES un 7805! si es verdad la corriente nunca es alterna pero lei el datasheet y recomendaba eso! solo por eso los considere
---------- Actualizado después de 2 minutos ----------
Los pongo para que la cuando la bateria y los paneles no esten cargados el celular no los cargue.
Allguna otra idea de como hjacer lo mismo?
Eso no va a pasar, no se pone nada.
Pon un regulador conmutado, tendrás una eficiencia del 95% en lugar del 50%
Hola Scooter! disculpame no era para ofenderte en el tema de que deje el diodo! eso se me escapo!
en el tema de los condensadores, pongo los mismo condensadores de los dos lados?
puede ser que el de entrada tenga que ser el triple de grande que el de salida?
No, no me ofendo, tranquilo. El lenguaje escrito resulta mas "grave" y puedo parecer enojado o molestar a alguien, pero no va por ahí.
Yo creo que sobran todos los condensadores, la verdad. En un sistema con baterías no le veo sentido.
Si pones un regulador conmutado es otro cantar, es probable que sean imprescindibles.
