Cargar bateria del auto con transformador
compañeros tengo un transformador o eliminador pequeño que venia para cargar una bateria pequeña como de motocicleta que utilizaba con mi avion rc para el arrancador ; ahora necesito cargar una bateria de auto en especifico es de un volkswagen, quisiera saber si puedo conectarla a este transformador o este es muy pequeño para esta.
la bateria del transformador que les digo que era como las de motocicleta era de 12 volts tambien.
saludos y gracias
Tu cargador entrega poca corriente, asi que para cargar la bateria del auto requerira mucho tiempo, el problema esta en que tu cargador no tenga limitador de intensidad y se te estropee por la alta intensidad que demandara la bateria del auto.
gracias por el tip, lo tendre en mente de todas maneras.
te comento que para desenpolvar el panel solar hoy lo instale y puse a cargar la bateria pero ya fue algo tarde asi que mañana espero que como va a estar desde temprano se cargue durante todo el dia aprovechando al maximo.
saludos y gracias
