Cargar condensador 200 v con bateria de 12 V
hola, bueno mi duda es la siguiente, necesito cargar un condensador de 200 v 3300 uF con una bateria de 12 V
como ya sabemos al cargar el condensador con esa bateria solo llegamos a 12 v en el condensador, quiero cargarlo a la maxima, es decir que al medir tensión en terminales del condensador, marque los 200v.
encontre un circuito googleando, en realidad no se si me sirva mucho pero almenos transformadorrma de 6 V cc a maximo de 1000 V cc pero entrega una corriente insignificante
si alguien tiene una idea o algun circuto que pueda ayudar se agradece
usa un inversor... a la entrada tienes 12V y a la salida 220VCA, despues puedes rectificar y limitar la salida...
Porque no lo acs directamente desde la red electica?. Utilizas un diodo y un una resistencia y listo. Que voltaje posee la red electrica en tu localidad?
jagrmax dijo:
El condensador se cargara de igual forma, aunque sea poca corriente, lo unico es que necesitara algo mas de tiempo en coger toda la carga.
Como dijeron por ahi arriba puedes cargarlo con la tension de red, poniendole en serie un diodo 1n4007 y una resistencia de 10K para evitar los tipicos chispazos.
rick-10 tienes razón, pero la idea es cargar el condensador desde una batería, sin necesidad de conectar a la red, no se si han visto una mini coil gun ( YouTube - Coilgun - Featured on Hacked Gadgets ), bueno esa cosa se utilizan condensadores de "gran tension" que son cargados por medio de baterias para luego descargarlos por una bobina que genera el campo magnetico que impulsa el proyectil.
esa es la idea he visto tambien que utilizan el circuto de flash de una camara fotográfica
gracias por las respuestas
Ah... Pues estonces necesitas un transformador...podes hacerlo de varias maneras... Para no complicarte podes usar un transformador de nucleo de hierro, en vez hacer una fuente switching con transformadores de ferrita, ya que son mas complicadas de hacer(aunque sean mas pequeñas).
Mira, hace rato que anda queriendo hacer algo parecido, pero no para hacer una coilgun, sino para darle unos correntasos a mis amigos del cole, que desde hace rato me anda pidiendo que diseñe el aparato.
Mi idea es usar un transformador pequeño de 6+6 V de unos 500 o 1000 mA. Es muy facil de conceguir ese tipo de transformadores. Luego utilizando un oscilador astable y par de transistores BD135, se lo conectas al transformador en el devanado 6+6, y en la salida obtendrias unos 440V utilizando una bateria de 12v.
Me comprometo a diseñar el circuito, cuando tenga tiempo lo diseño y lo subo aca, ya tengo en mente todo lo que tengo que hacer. Inclusive, ya tengo un oscilador que use en otro proyecto(inversor de corriente 12VCD/220VCA). Solo me faltaria comprar el transformador.
Este circuito, el transformador 6+6 y 220 en la salida (un transformador al revés)
C5y C8 tienen que ser mayores a 400v, la corriente en secundario de T1 puede estar entre entre 100 y 250 mA ,como ven la corriente bajita bueno
Esta muy interesante ese circuito, podrimas reeplazar la fuente de 6V por una bateria de 9V o la de 12V. Tambien reemplazaria los BD135 por uno BC548, y utilizaria los BD en la etapa final, por ultimo colocaria un preset para controlar la frecuencia de oscilacion....
#13
Muy buen aporte chico3001...pero me parece que un poco complicado por la cantidad de componentes nada, aunque este circuito es mas estable.
Jagrmax, ya tengo el circuito diseñado, nada mas me falta probarlo... mañana mismo lo subo para que tu tambien lo pruebes, es muy sencillo..
