Cargar condensador con generador piezoeléctrico
Buenas,
Estoy haciendo un trabajo y me interesa cargar un condensador (o una batería) con piezoeléctricos (tengo un total de 12).
Como estos generadores generan tanto voltaje positivo como negativo, he usado un puente rectificador para cada uno de ellos:
Si substituimos todo este circuito (sin el condensador) por un generador en CC, mi circuito actual seria este:
El problema es que si lo conecto a un condensador pequeño, se descarga muy rápidamente cuando le dejamos de aplicar voltaje, y si le pongo uno de mayor capacidad tarda muchísimo en cargar.
¿Alguna idea?
Gracias.
Hola, el problema es que ese tipo de generación eléctrica, al tener característica de alta impedancia (entrega alta tensión, pero baja corriente.) Por lo que no es práctico para ese fin.
